查看: 1713|回复: 5
内存
发表于 2010-7-14 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存AD 阻值没有值接下来要怎么办
发表于 2010-7-14 11:28:34 | 只看该作者 �
没阻值是什么意思?电压和电流可以没有,阻值是绝对有的,你想表达是阻值非常小还是非常大?
发表于 2010-7-14 11:55:17 | 只看该作者 �
不管是开路还是短路,顺着线路找就可以了。短路一般就是北桥坏了,开路还要排除断线的可能。
发表于 2010-7-15 00:30:37 | 只看该作者 �
回复 liguan1984 的帖子
要打电阻接北桥的那一端 如果还是这样  INTEL主板北桥空焊   AMD的板上U打值
发表于 2010-7-15 13:26:21 | 只看该作者 �
是CPU到内存的AD值吗,
发表于 2010-7-15 13:28:43 | 只看该作者 �
AD线是进桥的,你知道怎么打对地阻值吗?把你测试的方法及测试点说一下。
