查看: 2680|回复: 0
[维修资料]
浅谈保护卡的工作原理
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 13:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,有不少人遇到系统装了白装,格式化了也还是原样,弄得以为硬盘出了大问题,上火着急。其实,如果你的PC上装了恢复精灵,一键还原之类的软件或者有硬盘保护卡,只要它们还在起作用,就是这样,这是正常的。要能从新分区安装必须使这些东西失效。最简单的方法就是下载一个《硬盘保护卡克星》先使它们失效。
硬盘保护卡的原理是什么呢?
简单来讲就是它接管对硬盘进行读写操作的一个INT13中断,保护卡在系统启动的时候首先用它自己的程序接管INT13中断地址。这样,只要是对硬盘的读写操作都要经过保护卡的保护程序进行保护性的读写,也就是先将FAT文件分配表、硬盘主引导区、CMOS信息、中断向量表等信息都保存到保护卡内的临时储存单元中。用来应付我们对硬盘内数据的修改。每当我们向硬盘写入数据时,其实还是完成了写入到硬盘的操作,可是没有真正修改硬盘中的FAT。而是写到了备份的FAT表中,这就是为什么系统重启后所有写操作一无所有的原因了。
懂得了这些,也就知道这既不是磁头坏掉,也不是中毒,就不用着急上火了。
