查看: 2972|回复: 11
[显卡维修]
7300显卡手动植珠
发表于 2010-7-14 08:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7300显卡手动植珠,连珠,一加热就有珠子连,都搞了好几次了,风速1温度110,初次做这个,也不知道调得对不对
发表于 2010-7-14 09:01:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是温度太低了
我昨天加焊个7300花屏显卡,一焊无显示了,今天把GPU拆下来了,准备植下在装上去,手头没有专用的网,楼主你用的是万用的还是专用的网
发表于 2010-7-14 09:38:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是焊膏的问题,粘性不好。
发表于 2010-7-14 10:25:53 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
你用的是什么助焊剂?
发表于 2010-7-14 13:43:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是温度太低了吧! 我用风枪都是200度无铅的哈要高
发表于 2010-7-14 21:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
焊盘没有处理好,多练习一下吧
发表于 2010-7-15 13:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我也经常遇到这种情况现在,原来给人家干的时候很容易就植好一个桥,很快的。现在自己弄不知道维修怎么都焊不上,急死了都
发表于 2010-7-16 01:49:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
设备不好,工作效率上不去啊。
发表于 2010-7-24 08:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到问题了,焊盘上的锡没拖干净,珠子放在上面加热了就会跑了,我没用通用的网,其实我没网,全手工丢上去的,处理好焊盘后很容易植好,不过我的那片卡还是没好,估计是多次加热不行了,温度我调的是380度锡才化的,用安泰信850做的。
发表于 2010-7-24 17:15:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
钢网很便宜。  我觉得是你的焊膏不好
发表于 2010-7-24 20:27:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
工欲善其事必先利其器!!!工具齐全了就好搞了啊!!
发表于 2010-7-24 20:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手动植球如果是专用网,网片可以不拿掉这样可以更稳定,如果有植珠台效果会更佳
