查看: 13573|回复: 12
诊断卡跑14
发表于 2010-7-14 06:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一块联想品牌机的主板,型号为ECS-KM400A-M2。上462针CPU ,VIA芯片级。IO为8705-GXS,5V供电。
现象为触发后,诊断卡不跑,直接显14。诊断卡好的。FRAME及IRDY灯常亮。点RESET有复位。CPU为2200+有主供电1.65V ,内存供电正常。IO拆后,触发也是14。换后也是14。BIOS芯片不上也是14。
此板换下来的原因是原2600+CPU烧掉了。
求助各位高手大师傅,谢谢了。请问这要怎么修。
发表于 2010-7-14 08:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个诊断卡看看,还这样按不跑码修.
发表于 2010-7-14 08:22:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不过CPU,查CPU供电,时钟,复位,这种板我修的比较多的是CPU供电管理和北桥
发表于 2010-7-14 08:29:40 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
上CPU假负载,检查CPU的工作条件。核心电压 参考电压 主时钟 复位 参考电压
发表于 2010-7-14 10:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天天修电脑 的帖子
直接显示14是不跑码  不跑码还得从头查起,所有供电  时钟  复位等,都正常的话就刷BIOS  还有要确定你换上去的CPU是好的
发表于 2010-7-14 11:42:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷个blos试试
发表于 2010-7-14 12:03:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上次修一个也是联想的板子,是精英袋的,跑14居然是开机代码。不知道为什么
发表于 2010-7-14 13:46:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 德州硬盘维修 的帖子
你那个是之前有一系列的代码跑完了,然后再到14,这种情况是有的。但14并不代表是一个显示代码
发表于 2010-7-14 14:12:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机直接跑14或41一般是bios问题
发表于 2010-7-14 14:13:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机直接跑14或41一般是bios问题
发表于 2010-7-14 14:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试一下,不行就刷BIOS·
发表于 2010-7-14 14:38:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
加cpu
座子
发表于 2010-7-14 22:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非常感谢以上各位的热心帮助,今天忙了一天,现在才有空上来看一下。所以没有及时答复各位。板子现在还放在一边,今天不修了。明天,认真查一下,CPU主供电及BIOS看看。桥的问题就不搞了。
