查看: 2268|回复: 4
Dell 1400 捡不到光驱的问题
发表于 2010-7-14 00:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修了几台 Dell 1400  这几天都是显卡的问题,重植显卡后 找不到光驱 开机时光驱可以弹出仓,进系统后进捡不到光驱 。此问题有很多人遇见过把 谁知道是BIOS 里那个设置把光驱关了吗 ?DELL 这BIOS 怎么设置有资料吗?
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱思洁 + 10
维修工帅 + 5 问题好
发表于 2010-7-14 14:37:47 | 只看该作者 �
如果是BIOS设置问题,那么开机后,待屏幕上右上角出现提示信息时,可以按F2键直接进入BIOS,找到Module Bay Device 可拆卸模块设置,设置为Disable可以禁用本本上的可拆卸模块,通常是你的光驱。
发表于 2011-10-16 09:54:51 | 只看该作者 �
这个问题,我也有遇到过,没有解决,哪位哥们修好过,请告一下在下。
发表于 2012-12-12 19:19:12 | 只看该作者 �
谢谢,今天遇到了同样问题。。。。
发表于 2012-12-12 19:37:04 | 只看该作者 �
我见过重装系统都好了
