查看: 8160|回复: 6
DELL17显示器雷击后用LD7575代换203D6
发表于 2010-7-13 23:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
今天收到一个朋友的17DELL显示器,故障是雷击后不上电........打开后经检测发现203D6损坏,由于手里没有203D6所以用LD7575代换,改过1脚的100K启动电阻,后5V和14V正常,这时接上驱动板和测试灯管,发现在按键板灯亮,灯管亮了二秒后,就灭了.......感觉有点像高压保护.....已经加焊过升压变压器,还是不行........灯管灭时测量,14V和5V正常,ON变为2V,,,,请大家帮看下是什么原因???????故障在哪里.....
发表于 2010-7-13 23:51:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你就按照暗屏故障修就是了,暗屏是指图像正常的情况下背光保护了。单独测试每根灯管看是否正常,然后检查高压条部分,这个是常规性的故障了。
发表于 2010-7-14 08:25:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
呵...现在就是查不出是哪里保护了呀....
发表于 2010-7-14 10:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 wxc21cn 的帖子
先确定电源已修好,再来查黑屏故障,不然,会把故障人为复杂化。
如果电源正常,用通用高压板代换,不行换灯管,不行,换一体板,再不行,送修!
发表于 2010-7-14 10:55:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
两组灯管都亮?还是一组不亮,高压板IC用什么?off电压en电压,还是主板有问题?一样一样排除。查资料最重要
发表于 2010-7-14 11:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计你互换出来的问题,导致电源带不起负载
发表于 2010-7-14 11:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下限流电阻,是否变大了,或直接换一个试试,太小,不太好量准确
