查看: 2472|回复: 14
HP V3500 通电无显,电流跑0.28
发表于 2010-7-13 18:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上的一块V3500的主板,三桥合一的,AMD的CPU。通电无显,重做了桥还是一样的故障.那位兄弟有遇到此类问题啊,指导一下.
发表于 2010-7-13 18:12:21 | 只看该作者 �
这种桥很容易坏换个试试吧
发表于 2010-7-13 19:32:45 | 只看该作者 �
  都不看电流的吗 这么低的电流 先检测cpu供电 修出来供电再考虑桥吧
发表于 2010-7-13 20:23:42 | 只看该作者 �
这桥不是很好做   有一次我做了8次  才做显的    不是在这吹    也许是我手法不行吧
发表于 2010-7-13 20:26:09 | 只看该作者 �
先测好其它的供电是否正常...
发表于 2010-7-13 20:39:17 | 只看该作者 �
是CPU的问题  我遇到过,把桥换了还是一样的,直接换cpu测试就ok
发表于 2010-7-13 20:45:49 | 只看该作者 �
电压没有上全啊  楼主先修电吧
发表于 2010-7-14 12:21:56 | 只看该作者 �
请问一下,电流跑到多少才算正常?
发表于 2010-7-14 12:30:47 | 只看该作者 �
摸下CPU看热吗?
发表于 2010-7-14 12:35:59 | 只看该作者 �
这么低的电流,电压都没有出来,量一下VCORE出来没有呀!先把电压修出来在修别的吧。
发表于 2010-7-14 12:41:03 | 只看该作者 �
换个桥试试,还有就是桥你没有做好
发表于 2010-7-14 13:15:25 | 只看该作者 �
回复 553528623 的帖子
    8次没坏掉真是万幸。
发表于 2010-7-14 13:18:23 | 只看该作者 �
我认为还要注意下CPU座,上次我那AMD座就在这做桥中被我搞虚了,压了半天才好了。。
发表于 2010-7-14 15:20:34 | 只看该作者 �
一般是桥  这桥不好做的 但也不排除CPU
发表于 2010-7-14 20:29:35 | 只看该作者 �
先简单的换个CPUAMD的很容易坏的    在不行压下CPU座有可能他虚焊了
