查看: 2268|回复: 5
请教高手,UP945gcm prov3的问题
发表于 2010-7-13 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板,上电跑B8 B7,只跑了一下,就停住,这时CPU无供电,无时钟,无复位,其它供电正常,上电的一瞬间,CPU电压是正常的,时钟,复位都正常。。。。当停在B8的代码时,什么都没了,此板网卡已拆除!
   请教有修到过类似现在的师傅,指点一二。
发表于 2010-7-13 14:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
压座试试,也可能供电部分的电阻坏,或者电容漏电。
发表于 2010-7-13 17:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沙漠的绿洲 的帖子
没电压之后再从头查  别的电压看正常不正常,如果都正常的话,那么查CPU供电产生条件
发表于 2010-7-13 22:38:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 lsjws 的帖子
老大你说话也太不负责任了吧?什么是供电部分的电阻坏,或者电容漏电?你这样说让人家怎么查?你要说就说点实际的量那里或换什么等,这属严重灌水!!!!!
发表于 2010-7-14 08:26:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 FOX 的帖子
    晕,你的意思是让我直接告诉你是哪个电阻坏,或者哪个电容坏了吧。维修可没有你想象的那么简单,大家都没见过LZ的板子,能给指引个方向已经不错了。LZ一个电压值都没提供给我们,能给做出回答已经不错了。不要以怨报德吧。太不够意思了。我看你才是进来灌水的吧
发表于 2010-7-14 09:49:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
。。。楼上都对喷了 不过
LZ 以后发帖子要贴出 具体测量的值  要不然 没人能 详细回答你
