查看: 4781|回复: 12
[内存维修]
内存金手指被烧
发表于 2010-7-13 10:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Kingston/2g/ddr800内存条第三脚被烧,朋友们指点一下,怎么把他补上去,用什么才料,怎么弄才能不被脱掉.
发表于 2010-7-13 11:16:32 | 只看该作者 �
补金手指好像蛮麻烦的吧,我们以前就是在废主板上面拆线路下来补的,但是很多时候补了不行,应该还有其他的问题的
发表于 2010-7-13 12:24:27 | 只看该作者 �
嗯,光不上可能不行,烧的SPD容易坏。
发表于 2010-7-13 17:20:14 | 只看该作者 �
这个贝贝版主的帖子有方法:从别的条子上抠一个下来,用502之类的胶水粘上,再将电路焊接起来。
发表于 2010-8-3 19:49:57 | 只看该作者 �
基本上烧坏金手指的都需要换板.
假如没烧到里面的线路还好.  但是就算补好了用起来也不稳定.
假如烧到里面的线路了.就必须换板.
这个用肉眼基本上是能看出来的.先看看.别做无谓工.
发表于 2010-8-23 11:00:21 | 只看该作者 �
第三脚的定义是DQ0,不好意思这个板子没得救了,就算勉强补好也会不稳定的,如果各位看到烧金手指建议先看看他的定义,如果烧毁的是VDD、VSS或者空脚那么这个板子还是可以工作的~!
发表于 2010-8-24 12:56:57 | 只看该作者 �
回复 sbg007 的帖子
    空脚也会烧坏?
发表于 2010-8-25 10:16:00 | 只看该作者 �
如果出现跨PIN现象还是会烧毁的,最近DDR3就碰到这种案例
发表于 2010-8-26 21:01:26 | 只看该作者 �
回复 liujinfu123 的帖子
插反烧掉的
发表于 2010-8-27 10:20:38 | 只看该作者 �
以下选自《内存维修教程》:
发表于 2010-8-28 23:06:17 | 只看该作者 �
最好是换板
发表于 2010-9-15 15:45:59 | 只看该作者 �
我一般都是换板处理。。
发表于 2010-9-24 22:57:22 | 只看该作者 �
换板的话 市场上的 空白板一般多少钱 一块啊
