查看: 3269|回复: 4
cpu pci-e 无复位
发表于 2010-7-12 22:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一块梅捷的主板,型号不详,cpu pci-e 都无无复位,北侨量得电压有,1.2V,1.5V。2.5V,而IDE ,PCI复位正常。
发表于 2010-7-12 22:46:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下北桥的工作条件。
发表于 2010-7-12 23:10:59 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
检查一下I/O是否有复位如果没有说明复位信号通过74HC14D后没有正确的被传输,可能74HC14D损坏。
如果I/O有复位说明北桥没有给CPU产生复位检查北桥工作条件
发表于 2010-7-13 12:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 有空养养鸡 的帖子
测一下IO  与BIOS复位有没有  如果没有的话  跑一下他们的复位脚是不是接门或者直接接桥 接桥那么就是桥问题了 接门芯片换门芯片   PCI_E的复位可有是IO发出的
发表于 2010-7-13 13:27:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IDE PCI有复位,CPU无复位
查北桥工作条件,不仅电压,时钟,VREF也要查
如果是INTEL 9XX以上主板,南北桥之间的通讯线路故障也会引起CPURST不正常
