查看: 9918|回复: 7
笔记本电脑的光驱接口是通用的吗
发表于 2010-7-12 16:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑的光驱接口是通用的吗?仅指同样传输模式下,同样是并口,同是串口时,接口通用吗,
光驱可代换吗
发表于 2010-7-12 16:49:15 | 只看该作者 �
大部分是通用的,当然也有接口不一样的,还有光驱的厚度也不一样的。
发表于 2010-7-12 17:38:49 | 只看该作者 �
好像内置光驱不通用
发表于 2010-7-12 17:47:57 | 只看该作者 �
说的就是内置光驱
发表于 2010-7-12 17:49:34 | 只看该作者 �
光驱不通用
发表于 2010-7-12 17:50:03 | 只看该作者 �
要是接口一样的,可以试试,有些机型虽然是接口一样但是需要设置跳线的。。。
发表于 2010-7-12 18:10:10 | 只看该作者 �
先瞧厚度然后瞧接口  基本上这二个条件一致就没有问题
发表于 2010-7-12 19:17:47 | 只看该作者 �
一般都不可以通用的
