查看: 2218|回复: 9
电源故障
发表于 2010-7-12 13:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源.....电源能供电......主板亮的....就是点显示器不亮...检测卡不跑码....拆了...电容没问题...目测也没明显问题...求思路
发表于 2010-7-12 13:30:02 | 只看该作者 �
主板有问题吧?换个电源能好吗?
发表于 2010-7-12 15:55:44 | 只看该作者 �
不像是电源问题。
发表于 2010-7-12 17:41:30 | 只看该作者 �
主板有问题.
发表于 2010-7-12 18:10:26 | 只看该作者 �
不跑码,主板问题。最小系统法一个个排除
发表于 2010-9-20 23:01:22 | 只看该作者 �
FF?C1?  先检查电源!!量下紫线是否是5V左右  在量下白线是否是5V左右!
发表于 2010-9-21 09:20:56 | 只看该作者 �
主板问题修电源?思路不对吧
发表于 2010-9-21 09:32:38 | 只看该作者 �
检测卡没代码显示  首先换个电源试试呗不过看你说的这问题因该不是电源的事
发表于 2010-9-21 11:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-21 11:15:49 | 只看该作者 �
先换个电源再试试
