查看: 1517|回复: 4
主板SF2/648D
发表于 2010-7-12 09:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
清华同方 SF2/648D主板  刚开始来的故障是  FF不跑马
我加焊U座可以跑马了  用我的400显卡点亮了  我以为OK了
谁知道  用客户的   5200就当25的代码  不亮    但是不插显卡  就是26 了
插客户的显卡我测试了A2 A3都是对地的  400A2不是对地的  这应该是对的  应该和A2  A3脚没有什么关系了
BIOS刷了一个 方正的还是原故障(没有清华同方的 BIOS)
帮忙给个办法
发表于 2010-7-12 09:57:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把显卡插上其它主板上试试,
发表于 2010-7-12 10:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果客户以前用的是这么显卡,U座还是有问题,没搞好
发表于 2010-7-14 21:55:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
U做和显卡也有关系吗?
发表于 2010-7-14 23:54:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是 主板降频了,认不到大显卡
