查看: 2161|回复: 6
映泰Geforce6100_am2主板
发表于 2010-7-12 00:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此主板Q15无电压输出更换该管两次无果,请各位老师多多帮忙,附上电路图
发表于 2010-7-12 08:07:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LM324 10# 8#电压值是多少?Q21 S极电源多少?先发上来
发表于 2010-7-12 08:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个关键的信号,V1和HTVDD_EN,这两个信号是否正常决定问题出现在哪一部分
发表于 2010-7-12 09:22:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以上说的电压俺晚上有时间时测一下两者告诉大家,谢谢楼上两位老师,俺测Q15时G极电压好象是1V,但换上一个50N204,G极好象只有0.7V左右摆动,电压也不稳定,再换上55N03时也是0.7V但好象电压是稳定的。(用户说该板有时点不亮,以上测试俺没上CPU时测的,不知上U,和不上U有什么不同呢,)还请名位老师多多帮忙。
发表于 2010-7-15 01:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陆松机 的帖子
查324供电  还有就是10脚电压多少 10脚电压不正常场管控制极就不会有电压
发表于 2010-7-16 00:05:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俺 走弯路了,本来先上U测试就不用换先前的管了,此板上U后能点亮,能进系统一但会就死机, 有时点不亮,有时点亮了进不了系统,代码为25,亮不亮都是25,有时一会自动断电,不知哪里问题,请大家多多帮忙
发表于 2010-7-16 00:10:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对了,此板开机时会先是通电1至2秒后再断电约1至2秒又自动再通电,然后才开始跑码。
