查看: 2693|回复: 7
W83303D与W83304D可以代换吗?
发表于 2010-7-11 17:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一片杂牌主板.发现W83303D坏了.是开机芯片.可是手上只有W83304D.它们可以代换吗?
发表于 2010-7-11 17:37:53 | 只看该作者 �
不能换
引脚定义完全不同
发表于 2010-7-11 17:44:23 | 只看该作者 �
我给你个W83304D的pdf W83304D_IcpdfCom_403253.pdf (373.98 KB, 下载次数: 30)
发表于 2010-7-11 17:46:00 | 只看该作者 �
还有没有W83303D的图纸
发表于 2010-7-11 18:08:02 | 只看该作者 �
如果芯片烧掉了就用原件换,如果没有烧损先换一下SS端的电容
发表于 2010-7-11 20:08:52 | 只看该作者 �
回复 彭晴天 的帖子
W83303AD.zip
908.99 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-11 21:35:46 | 只看该作者 �
http://cn.ic-on-line.cn/
芯片的PDF大把的自己去查一下
发表于 2010-7-11 23:09:39 | 只看该作者 �
回复 彭晴天 的帖子
两者不同不能代换
