查看: 1126|回复: 1
HP520
发表于 2010-7-11 16:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修了此主板 每次电流都在0.63左右 就是很直的上去了 电流没变化 在别人那加焊了EC 到我这看了看感觉北桥有问题集成的做了北桥 又从值了 还是那样 但南桥GBM的放不住手 烫手 没换南桥 一般这样的南桥是不是没那么热的 我记得我修过的 都没有这样热 可又怕是北桥 或别的有问题把他鳖坏的 请高手帮着指点一下问题
发表于 2010-7-11 17:34:17 | 只看该作者 �
如果南桥不缺电压 南桥就是坏的
