查看: 1828|回复: 5
IBM T42的CPUIO短路拉~
发表于 2010-7-11 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42的VCCCPUIO对地短路了,断开L11,测量还是短路,说明供电的管子Q6没问题,断开U29-MAX1845的供电脚,还是短路。这个机子的CPUIO同时也给北桥供电,那么现在这个板子是不已经完蛋了。北桥OVER了。
发表于 2010-7-11 15:59:58 | 只看该作者 �
付上图纸,第67页的L11短路。
发表于 2010-7-11 16:02:16 | 只看该作者 �
T42.pdf (1.08 MB, 下载次数: 12)
发表于 2010-7-11 16:04:06 | 只看该作者 �
查查供电管是不是传了
发表于 2010-7-11 16:50:37 | 只看该作者 �
是纯短还是半短,纯短就电击看看,半短就要一个一个查了
发表于 2010-7-12 13:26:44 | 只看该作者 �
供电管子已经拆除,还是短路,是阻值为0。
