查看: 3769|回复: 11
精英K8M800-M3上CPU无复位经验分享!
发表于 2010-7-11 13:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英K8M800-M3主板上假负载电压一切正常,CPU复位也正常。上cpu后,无cpu主供电,复位灯常亮。此板上电时序采用IT8282M,所以首先检测内存供电及反馈正常,然后测到cpu的vdda电压只有1.1v,明显低于正常的2.5v。CPU的vdda检测位置在CPU旁边的FB29,此电压来自北桥旁边的LM324和Q17的芝麻管组合得来,测Q17的控制极为10v,D极3.3(来自橙线),输出为1.1v,明显为此管损坏。找个管子换上,此板修复!
发表于 2010-7-11 21:30:37 | 只看该作者 �
楼主对时序很了解,而且对8282的线路很清楚
发表于 2010-7-11 21:47:11 | 只看该作者 �
高手啊
我啥时候才能到这个境界啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-7-12 20:40:39 | 只看该作者 �
前天刚好也修了块一样的板子,不过是给联想代工的,故障是自动开机,不能关机
发表于 2010-7-13 23:36:57 | 只看该作者 �
Q17正常电压应该为多少啊
发表于 2010-7-13 23:42:24 | 只看该作者 �
最好能上个图让大家看一下
发表于 2010-7-14 01:56:55 | 只看该作者 �
VDD的电压那么高吗,明天我研究一下
发表于 2010-8-5 21:32:05 | 只看该作者 �
回复 大维修员 的帖子
    INTEL VTT 1.2V     AMD  VDD 2.5V  一样的意思,电压不一样
发表于 2010-8-5 23:34:02 | 只看该作者 �
多去学下看图 跑下线路吧
发表于 2010-8-7 19:06:10 | 只看该作者 �
FSB。。。。HT。。。VTT
发表于 2010-8-12 15:24:48 | 只看该作者 �
楼主你真是人才啊一模一样的故障。上假负载的时候什么都正常,上CPU的时候就没复位并且北桥供电也没电压,修了老半天的北桥供电就是搞不出来啊,原来是这个问题啊,多谢大师分享啊
发表于 2010-8-12 17:00:18 | 只看该作者 �
VDDA 2。5V 是给CPU内部的VID部份供电的。。如果这个供电不正常。CPU不会发出VID信号给PWM芯片。。就没有 CPU主供电出来。
假负载的原理是直接把VID信号有的接地了。就直接产生VID信号。所有就有cpu供电了。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
许春涛 + 5 专业,解答我心中疑惑
