查看: 1328|回复: 3
神舟W726E 跑85
发表于 2010-7-11 12:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,一台神舟W726E 开机跑到85不动了,屏幕不亮,此时的电流为1.9A,显卡温度也正常,显卡重新织过球。请问是不是显卡还有问题。
发表于 2010-7-11 13:12:52 | 只看该作者 �
上面说的有点误点改正下,求助,一台神舟W726E 开机跑到85不动了,屏幕不亮,此时的电流为1.09A,显卡温度也正常,显卡重新织过球。请问是不是显卡还有问题。
此机以前故障是跑D2,刷过程序后就是这样了。
发表于 2010-7-11 14:14:00 | 只看该作者 �
BIOS没有刷对吧
发表于 2010-7-11 14:43:31 | 只看该作者 �
刷回原来的BIOS吧
