查看: 4342|回复: 20
[板卡资料]
彻底告别量产_杏雨梨云U盘系统
发表于 2010-7-11 12:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
杏雨梨云U盘系统v12彻底告别量产_杏雨梨云U盘系统【完美制作万能启动U盘】 这个软件用起来非常不错我一直在用   我第一次发图片有不对的地方请多指点
发表于 2010-7-11 12:44:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢你的分享,但是这样的贴应该发到常用软件的版块去。
发表于 2010-7-11 12:52:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
那怎样上传文件了
发表于 2010-7-11 13:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没量产好用啊。。
量产可以进dos啊
发表于 2010-7-11 13:22:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个一样可以进dos   还可以检查硬件  硬盘检测 内存检测  什么都有的   怎么上传文件?????
发表于 2010-7-11 13:44:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我个人比较喜欢这个版本(杏雨梨云U盘系统庚寅版)  比较好用
发表于 2010-7-11 14:48:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 凌天电脑 的帖子
回复的时候点高级回复,上面工具栏上有一个附件,点附件普通上传就可以了。
注:单个文件不能超过2M。如果超了,需要分开压缩,再上传。
看着这个比较有意思,上传上来,我也试一下。
发表于 2010-7-11 14:58:37 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
没有USB-CDROM
发表于 2010-7-11 15:06:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=147010
在外面找了一个链接,没有USB-CDROM的,我先作下试试。
发表于 2010-7-11 16:14:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个哪有量产的好用哦。。U盘方便多了,速度更快
发表于 2010-7-11 16:34:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我的量产加HDD+双启动,用了很久了。
发表于 2010-7-11 18:05:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/5359917
那家伙有点大149m  我给个地址算了
发表于 2010-7-11 19:23:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
都试了,别的都正常,就是PE进不了
今天到单位又试了一下,只要是512以上的机器,PE差不多都能进,但声卡加载不上。
发表于 2010-7-11 21:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要是有USB-CDROM就好了,  一直想做个, 就是找不到
发表于 2010-7-12 08:39:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还是量产的好。。。只进PE很多小工具都用不了。因为要用到纯DOS才可以用
发表于 2010-7-12 08:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个和老毛桃的PE差不多,不过还是觉得USB-CDROM用着舒服。我现在是一个USB-CDROM,一个老毛桃PE,互换这使用
发表于 2010-7-12 09:14:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
使用fbinst做的,比较简单实用
发表于 2010-7-12 09:23:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是啊,给老毛桃一样不是,没看出有啥特别的
发表于 2010-7-12 12:12:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是自己做吧,我还是喜欢SYSLINUX的方式,启动菜单可以随时改,方便,不然还是可以用EASYBOOT来做
发表于 2010-7-25 21:14:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我把系统名字改成xysystem.gho 但是不管用啊 还得进PE 手动GHOST
