查看: 1800|回复: 6
p4xp-x CPU不工作的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 10:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接一块p4xp-x 主板开机诊断卡无显代码,除RST灯闪一下就灭正常外,其它OSC、BIOS灯。。。。全亮。用假负载测试只有时钟电压0.3V外,其它主供电、复位、PG都无电压,供电上管D极12V、G、S极无电压,下管三个极都没电压。测RT9241电压:1~5脚和7、8、13、14、19为 0V。6、10、20脚5V。9脚1.56V。11、12 、15、18脚0.27V。16 、17脚3.8V。测9602:1、2脚3.8V。3、4、6、7、8、9、12、13脚0V。5、14脚2.6V,10、11是2.1V。请各位高手指点下维修思路。谢谢。
发表于 2007-11-4 10:05:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RT9241、9602换过
发表于 2007-11-4 10:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么接口的板子啊?
发表于 2007-11-4 10:29:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
478接口的,上管换过。
发表于 2007-11-4 12:04:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
RT9241、9602换过吗?换一个新的试试
发表于 2007-11-4 14:22:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2007-11-4 17:45:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都换过了没好,现在的问题是一上电有供电正常 ,过5秒左右就变为0V了,RT9241  10脚刚开机为5V,6、7脚是1.86V,显卡供电管拆了内存管也拆了。
