查看: 4563|回复: 17
T61 显卡屏发暗无显示,外接花屏,确定是显卡问题,一般换还是修好啊
发表于 2010-7-11 09:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T61 显卡屏发暗无显示,外接花屏,确定是显卡问题,一般换稳定还是修好才行,,现在好多女孩子用IBM T61啊,R61什么的,玩魔兽,不换显卡,修了会返修的。。。
想问下师傅们,是不是修好,返修了在换在好些
发表于 2010-7-11 10:01:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是虚焊的话,本身是没坏的,那不换不换一样了?
建议加焊下,好了的话再处理好散热,该风扇等,不好的话重值或再换。。
发表于 2010-7-11 10:10:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的,,IBM 的包括965,或以上的,芯片下面都带胶的不能加焊地,加焊了空焊,空焊了一样地摘下
现在也不知道咋了,, 丛植一般的做上去,不亮,电流到1.5A一点一点的上,必须再加焊下才可以正常使用
搞的自己心惶惶的,好几个都是这样 ,,,,,
带胶的到不是问题,现在取掉显卡就和普通的显卡一样,练了10多块板子了,焊接IBMT6 R6机器GBA芯片到不是啥问题了
发表于 2010-7-11 10:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
支持楼上,打胶的非常顽固,而且成功率也不高。
发表于 2010-7-11 10:20:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NV的显卡G84 740的和G86 950的周期在0850以前都是有缺欠的
上面的你重做也不 用的现在天这么热没几天就挂了换上09年的吧
300一个收客户500还行
发表于 2010-7-11 10:24:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
R61I显
卡取掉了,一点损伤没有
T61的 也是花屏
R400的北桥烧了,取掉后
发表于 2010-7-11 10:34:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,,,,陈烨林
我觉得维修机器也应该是这样,要修就修好他,反正都是修  要几百块是小,三天2次的返修公司名誉弄坏了可不好,
我现在在郑州,不算学徒时候 干了有8个月了,可是有的人家修了几年的师傅,看见IBM 的都头疼,没人接这活。我现在给别人干,扣除配件费用  发工资时就1500块左右,啥都不够用的
一个人一个月维修一般1.5万左右 ,,,, 生意好的时候一个月修10个IBM显卡都5000了,换显卡,一天白干没吃饭的了
发表于 2010-7-11 12:37:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
打黑胶的机子很不好做桥的,我一般都不修这样的了
发表于 2010-7-11 12:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换新版 就可以了。我还是赞可楼主的态度的。
发表于 2010-7-11 12:53:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 mabaopingi 的帖子
    打胶的就不好说咯。。不幸的话掉个点就得换板了。。。
发表于 2010-7-11 14:26:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵!我做这类机的成功率能达到80%以上了,取胶很重要啊!同志们好好练习,这种机换显卡没有好多的意思,一般植了就OK,你得保证你显卡做好了!
发表于 2010-7-11 15:27:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板还是老贵了,还是取下来植珠吧。它的黑胶其实并不可怕。只要多加几次热,很容易就下来了。去下来后再铲胶,小心点没问题。
不过如果花屏是显存颗粒就比较麻烦了,硬搬很容易报废,楼主注意
发表于 2010-7-11 16:04:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打黑胶的机子很不好做桥的,我一般都不修这样的 换板
发表于 2010-7-11 16:05:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你坐下试试,应该没问题。我也做过掉掉点后还可以用
发表于 2010-7-15 17:17:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
态度不好就没法活下去啊,只能靠这个吃饭了,没干别的能力了,不能干体力活
取芯片不是问题,问题是换了芯片,基本上算是白修了,,因为工资是提成
有时候想,修不稳定仍地下跺几脚在装上,可是没真么做过
发表于 2010-7-15 17:26:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显卡问题换了能解决花屏问题,,,,,,
发表于 2010-7-15 17:27:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
当然是换好了
发表于 2010-7-15 17:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般都是虚焊  加焊之后一般都好用
