查看: 1936|回复: 5
IBM R50E VCC3SW 被拉低
发表于 2010-7-10 22:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50E TB62501产生的VCC3SW 被拉低,取下PMH4 就正常3.3V了.PMH4换了还是一样.
发表于 2010-7-10 23:10:30 | 只看该作者 �
测了没有短路的,会是哪问题呢
发表于 2010-7-11 11:11:06 | 只看该作者 �
VCC3SW到PMH4上的每个点量量应该是哪个点断线了
以前我就修到过
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
yzz163 + 22 热心会员
发表于 2010-7-11 11:52:35 | 只看该作者 �
pmh4 的附近小件查查   可能外围的问题
发表于 2010-7-11 12:34:22 | 只看该作者 �
IBM的设计也真是牛啊,确实是有一条断线的,有三个孔霉掉了.多谢啊兄弟
发表于 2010-7-12 11:08:46 | 只看该作者 �
呵呵。谢谢。论坛就是在家多多交流一下各自的思路。的负出才有收获嘛
