查看: 1947|回复: 7
R60e 保护隔离故障 没图纸唉
发表于 2010-7-10 12:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
和其他T60 R60 图纸完全不一样  元件名都不一样  VINT20  瞬间能出来 到BD的 一个二极管上,一路经过电容 到37脚 另外一路经过0欧姆 电阻到一个二极管正级 再从负极到38脚
和T60 反馈不同的是 他只用了两个二极管 一电容 加了 一欧姆电阻 36脚没用    -PWRSHUTDOWN到Q79 的G级 也是瞬间又
发表于 2010-7-10 13:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有高手在吗 帮我分析下好吗
发表于 2010-7-10 13:33:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查后级有没有短路。
发表于 2010-7-10 14:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
各大电感都没短路。。。
发表于 2010-7-11 21:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用手摸摸 1901 后面待机就能出来 一下就没 有谁知道是什么问题吗
发表于 2010-7-11 21:14:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R60E的有好多明线PCB质量不好应该是铜孔不通
发表于 2010-7-11 21:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
摸着摸着电容电阻都变黑了
发表于 2010-7-11 23:19:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有个R60E  集成的    应该 可以帮你吧
R60集成显卡电路图.pdf
1.09 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
