查看: 2950|回复: 11
W82627F-aw不能上电开机遇见的问题(已解决)
发表于 2010-7-10 12:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机排针有5V电压,IO芯片70脚位(RSMRST#)电压为2.47V。触发排针,W83627F-AWIO芯片的67脚(PSOUT#)和68脚(PSIN)都有电压跳变,而72脚连接ATX电源14脚却无法拉低5V信号电压,73脚(SLP-SX#)也是低电平。
由于73脚电压不能转变为高电平,所以肯定不能开机了。
RTCRST电压也正常(2.33V,跳线中间针脚电压)加焊了晶振(两脚电压一个0.6V,一个很低0.1V左右,不知晶振是否有了问题,因为示波器坏了,无法查看波形)。
问题:是IO芯片问题,还是南桥问题?
发表于 2010-7-10 12:32:49 | 只看该作者 �
应该是IO,这种IO很容易坏的
发表于 2010-7-10 12:34:19 | 只看该作者 �
RSMRST是2.33V?低了点吧。LZ是不是说RTCRST呀?就是RTCRST也有点低呢,确定RTCRST没有短路嘛?再有晶振电压也不正常,从这个电压来看是南桥坏了。
发表于 2010-7-10 12:43:36 | 只看该作者 �
RSMRST是2.33V低了查一下
发表于 2010-7-10 12:47:02 | 只看该作者 �
说错了,IO芯片70脚(RSMRST#)电压为2.47V左右,RTCRST电压为2.33V。
发表于 2010-7-10 13:35:46 | 只看该作者 �
73脚是南桥到IO的信号,触发排针68 67都有跳变,而73脚无跳变,明显故障在南桥那边.
好像晶振两脚间的压差有点不对,先把谐振电容、106电阻、晶振换了再试一遍。
发表于 2010-7-10 18:15:40 | 只看该作者 �
此板故障已经解决,说说解决的过程
刚开始RTCRST电压确实如高手们所说偏低了,正在排查,无意中手摸到了电池,电池有点烫,比较迷惑,难到有短路的地方?手在电池周边继续触碰,忽然间一个地方烫手,赶紧断电。定睛一看,是CMOS电路中两个二极管的地方,打两个二级管,一个没有问题,另一个有问题,继续排查,一个二极管旁边的电容已经短路,这个地方温度高的厉害,拆掉这个短路的电容和已经损坏的二极管,判断那个电容为滤波电容,没有接,只是换了一个二极管。能够触发了,触发之后晶振的两脚电压也起来了,0.6V和0.4V。但是诊断卡代码跑到26显示器仍然不亮!
      查主板各个地方的供电都正常,复位、时钟也正常!重启几次后居然又不能触发了,一直怀疑IO(W83627F-aw)损坏,但是由于手里没有代换的芯片,而且结合上面大家提供的参考意见,还是先从简单的入手,首先替换了晶振。结果成功触发后,开关机重启一切正常!
      看来小故障也能造成大问题啊
发表于 2010-7-10 20:11:57 | 只看该作者 �
RTCRST电压是干什么呀  小弟我初来咋到请多多指点
发表于 2010-7-12 19:11:41 | 只看该作者 �
牛人
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-12 20:13:39 | 只看该作者 �
RTCRST 就是CMOS电池提供的  经过 阻容元件延迟产生的一般RTCVCC正常了 RTCRST也就正常了这部分很少出问题的
发表于 2010-7-12 21:03:21 | 只看该作者 �
续上RTCRST正常了,RSMRST#也就正常了,RSMRST3.3左右了,南桥发送的SLP3也就由低电平变成高电平了!IO也就是顺利拉低绿5V,开机了!
发表于 2010-7-13 09:53:13 | 只看该作者 �
跑26也会是晶振的问题呀,学习了····
