- 积分
- 608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
9#
发表于 2010-7-10 12:23:47
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
AUX,解释过来就是辅助/附加接口的意思,在EVEREST这个硬件测试软件中,是指北桥温度或者机箱温度。 声卡上有这个东西是说你可以通过这个接口连接其他的音频输出输入设备,不限制是什么类型(当然接口阻抗什么的还是有要求的),在主板上也是说你可以另外接个探头去测温度,探头放哪里就是哪里的温度,一般主板上CPU和系统温度肯定都有,如果软件监测到还有其他温度,就只要用AUX来代替了,而实际上这个温度可能根本没有真正的探头,或者是测量北桥或PWM的温度或机箱内温度(很有可能),或者是外接探头提供的温度。 |
