查看: 839|回复: 0
联想G455
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-10 06:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机子,电流能上到1。8左右,有三次跳变,内存应该是过了,怀疑是显卡的问题,但是进水的地方远离显卡,而且就进了一点水,机子买的只有一个月,所以没有把握给做桥,以前有遇到过这种情况的吗?怎么解决的?
