查看: 1336|回复: 4
联想笔记本不开机
发表于 2010-7-10 01:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测各供电都正常就是不能开机!
发表于 2010-7-10 08:59:48 | 只看该作者 �
拖焊一下BIOS,不行刷BIOS,也许可以解决问题。
发表于 2010-7-10 08:06:47 | 只看该作者 �
不能开机是指不加电吗?如果不加电,按上电时序查哪一步出现了问题。
如果不能开机指的是加电无显示,那电流能上到多少?
发表于 2010-7-10 08:09:59 | 只看该作者 �
供电正常就查复位
发表于 2010-7-10 08:24:04 | 只看该作者 �
Bios is fail .
Flash new bios
