ZXCVWtest
查看: 3098|回复: 9
用DOS批处理隐藏你想隐藏的东东!
发表于 2010-7-9 23:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方法很简单,新建个文本文档复制以下代码 闲话少说直接上代码:
@ECHO OFF
    MD E:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}>NUL
    IF EXIST O:\NUL GOTO DELETE
    SUBST O: E:\RECYCLED\UDrives.{25336920-03F9-11CF-8FD0-00AA00686F13}
    START
    O:\
    GOTO END
    :delete
    SUBST /D O:
    :END
然后把txt改成cmd
    双击,看看是不是多了个o盘,把文件放进去,再双击,o盘隐藏了。
    要用时双击cmd文件o盘就显示了
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
yzz163 + 22
发表于 2010-7-9 23:13:17 | 只看该作者 �
要是把代码文件删除了,那盘里面的东西砸办??
发表于 2010-7-9 23:27:16 | 只看该作者 �
把这页收藏了,删了就再写。
发表于 2010-7-9 23:54:58 | 只看该作者 �
新建的那个新盘也就是在你放放CMD文件的那个盘
发表于 2010-7-10 09:44:36 | 只看该作者 �
我来解释下,和喜欢DOS批处理的同学共同学习。
建立目录(文件夹):win下看不到,dos下是看的到的。
虚拟O驱动器,这样O盘在WIN下可见。
取消虚拟的O驱动器,这样O盘在WIN不可见
SUBST /D O:
IF EXIST O:\NUL GOTO DELETE 如果存在O:\就跳到 DELETE 行执行。
发表于 2010-7-10 12:15:57 | 只看该作者 �
是的管理员一语破天机!
发表于 2010-7-10 12:51:46 | 只看该作者 �
就上面的那个代码就行啦是吗?
发表于 2010-7-11 09:21:58 | 只看该作者 �
没用,在资源管理器RECYCLED文件夹里,可以看见
发表于 2010-7-11 11:12:29 | 只看该作者 �
弄了一下,没弄明白。
发表于 2010-7-14 19:37:08 | 只看该作者 �
在资源管理器可以看到哦。
