查看: 1935|回复: 5
分享三星X05维修一例
发表于 2010-7-9 21:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台三星X05的机器,开机看下现象,刚开机LOG画像正常,刚一过LOG画面就变成白屏了。外接显示器也一样,当时也不是很确定是哪的问题。就跟客户说显卡坏的可能性大些。具体把本子留下来测一下,后来我又多次测试发现过了那段白屏显视是正常的,白屏大约能有20-30秒的时间吧,LOG过后到进系统中间的那些检测画面什么的都没有了,觉的有可能是BIOS问题引起的。好不容易打到了BIOS刷完了还是不行,在开机有时发现有个PCI什么的错误,这样的错误一般和南桥有关系,客户那也着急了,心想做下南桥试试吧,好就好不好就不修了吧,把南桥拆下后发现南桥下有进过东西被腐蚀的焊点。清理好后直接换了新的DBM桥上去,装机测试。亮了,一切正常了。原来南桥也能导致这样的问题,和大家分享下。
发表于 2010-7-9 21:49:28 | 只看该作者 �
楼主报PCI错误是在那一屏报的啊,, 真想不到白屏会与南桥有关系,经验,
发表于 2010-7-9 22:34:24 | 只看该作者 �
系统死机很多都是南桥问题,
发表于 2010-7-10 00:03:42 | 只看该作者 �
见识了  白屏和南桥有关
发表于 2010-7-10 22:18:33 | 只看该作者 �
报错是在白屏后在次显示时候报的错。
我说的这个本子不是死机,LOG画面正常,只是到进系统前的20-30秒没有任何显示而已。
发表于 2010-7-29 22:58:00 | 只看该作者 �
DBM的南桥也是很容易坏的
