查看: 4378|回复: 23
笔记本装系统
发表于 2010-7-9 15:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正笔记本装系统,总是找不到读卡器,试过几台机了都一样,大大们帮帮忙啊!非常感谢!
发表于 2010-7-9 15:28:14 | 只看该作者 �
方正笔记本装系统,总是找不到读卡器
你指的是裝不上讀卡器的driver嗎?還是其它的,請具體點!
发表于 2010-7-9 15:32:43 | 只看该作者 �
是说驱动装不上吧。
发表于 2010-7-9 15:37:14 | 只看该作者 �
驱动精灵   试哈没?
发表于 2010-7-9 15:55:43 | 只看该作者 �
到驱动网站找一个,看能驱上吗
发表于 2010-7-9 16:04:44 | 只看该作者 �
看一看CMOS设置,是不是正确。
发表于 2010-7-9 17:04:41 | 只看该作者 �
不明白你说的读卡器是什么意思,你是用USB设备来装系统吗?
有的笔记本在CMOS里找不到USB设备,当然也就无法用USB设备来装系统了。
发表于 2010-7-9 20:13:18 | 只看该作者 �
系统没装好..更新下驱动
发表于 2010-7-9 20:22:30 | 只看该作者 �
如果硬件没问题的话,去官网下个驱动装上去应该就好了
发表于 2010-7-9 21:37:18 | 只看该作者 �
  是驱动装不上去吗  可以下载一个驱动精灵
发表于 2010-7-9 23:37:24 | 只看该作者 �
是已经装上系统,系统不认读卡器,还是从读卡器启动装不上系统?
如果是第一则考虑驱动不对或卡坏了;如果是第二则考虑启动盘制作是否正确,主板是否支持该启动类型。
发表于 2010-7-10 11:36:57 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙,是读卡器的driver装不上。正在找驱动更新中........
发表于 2010-7-10 16:43:05 | 只看该作者 �
找到本本官方驱动直接安装试试,让驱动程序自己去找,看能找到不
发表于 2010-7-10 18:28:55 | 只看该作者 �
你换个系统试试  有可能是你的系统驱动不全面
发表于 2010-7-10 20:57:33 | 只看该作者 �
有些品牌的驱动器就是很麻烦的,得上官网下载
发表于 2010-7-10 23:18:18 | 只看该作者 �
读卡器坏了 或者虚焊  或者无法加电
发表于 2010-7-11 11:16:08 | 只看该作者 �
你的设备管理器里有没有读卡器呢。有的话显示驱动有没有。
发表于 2010-7-11 15:04:43 | 只看该作者 �
去官网下个驱动
发表于 2010-7-11 17:59:54 | 只看该作者 �
用那种通用的吧,有的时候没办法
发表于 2010-7-14 15:05:06 | 只看该作者 �
驱动的问题,最好有随机驱动盘
