查看: 1822|回复: 14
影泰K8T800-A7A求助!!
发表于 2010-7-9 14:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一个主板、刚接到手的时候,没CPU电压,内存电压是1.0V.0.5V,桥电压也不正常、换了一个内存供电管子,CPU电压,内存电压,桥电压都正常了、可诊断卡就是不走码、刷了BIOS也一样,换了CPU,没有短线的、CPU座是针试的,里面也没到针、是那里的问题呢?
发表于 2010-7-9 14:48:31 | 只看该作者 �
复位   不走码看下IO  或南桥
发表于 2010-7-9 14:55:22 | 只看该作者 �
是不是BGA封装的CPU坐  压压坐试试
发表于 2010-7-9 14:55:39 | 只看该作者 �
是不是BGA封装的CPU坐  压压坐试试
发表于 2010-7-9 14:58:04 | 只看该作者 �
针试座、IO是8705AF的、南桥是VIA桥、
发表于 2010-7-9 15:04:18 | 只看该作者 �
测PCI  14脚看
发表于 2010-7-9 15:08:39 | 只看该作者 �
   南桥没挂、
发表于 2010-7-9 16:24:31 | 只看该作者 �
这样的主板北桥爱出问题
发表于 2010-7-9 17:21:20 | 只看该作者 �
这种不跑马的,测有CPU-RST就换IO,IT8705的IO超容易坏,坏了就不跑马。然后耍BIOS。
发表于 2010-7-9 19:12:18 | 只看该作者 �
刷BIOS 做北桥 8705这个IO应该不管这么多事
发表于 2010-7-9 20:26:11 | 只看该作者 �
BIOS刷了、下载的BIOS文件有2个呢、2个都给刷了一次、  北桥是加焊吗?  我想应该不是BIOS刷错了吧?
发表于 2010-7-9 21:36:28 | 只看该作者 �
换IO   8705最爱坏
发表于 2010-7-9 23:03:28 | 只看该作者 �
VIA的桥比NV踏实多了
空焊的几率比较小
不要轻易去动桥
发表于 2010-7-10 00:25:21 | 只看该作者 �
查COM口和IO
发表于 2010-7-10 00:34:26 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子供电正常了  还要时钟  PG  复位等都要正常才会跑码  如果都没问题 测一下BIOS芯片22脚是不是3.3V供电的 如果是再测一下BIOS28脚是不是接地的  都对的话先拆掉IO芯片不要装  处理好焊盘之后开机看一下会不会跑码  如果BIOS芯片没有达到我说的那两种情况  那么先换IO  8705IO特别容易坏
