查看: 2985|回复: 11
内存差反烧了
发表于 2010-7-9 13:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星845ulta主板,由于内存差反,造成旁边的一个603al起泡,用打制卡测量电压,主供电2.5正常,另一个2.5伏电压为2.0左右,辅助供电1.25在1.1左右.诊断卡现实d3,如果插上内存就在d1和d3之间跳变.用3055ld代换后故障依旧,显卡应该没有问题
发表于 2010-7-9 13:17:28 | 只看该作者 �
估计内存条也坏了吧,换个好的试试看
发表于 2010-7-9 13:21:34 | 只看该作者 �
共电不正常吧 擦共电
发表于 2010-7-9 13:24:10 | 只看该作者 �
看来DDR内存没有SD内存抗插反。
俺有将SD内存插反的经验,SD内存反插斜在槽内,开机冒烟,关机检查:主板内存插槽烧断一针,内存条上烧掉一针;
重新改正插入内存,开机自检通过。
发表于 2010-7-9 13:46:58 | 只看该作者 �
换个内存试试 看看还有没有小件坏的 也有可能桥有问题了
发表于 2010-7-9 15:08:08 | 只看该作者 �
把烧的滴地方清理干净  PCB烧短线没
发表于 2010-7-9 15:13:02 | 只看该作者 �
把插槽清理干净在说,有些烧了会短路。不行刷BIOS,测内存阻值。
发表于 2010-7-10 01:39:51 | 只看该作者 �
回复 宇智波紫焰 的帖子
D3还是内存没有过  内存供电这些正常了  还要把内存槽处理干净
发表于 2010-7-10 02:22:46 | 只看该作者 �
槽清理干净 再刷 BIOS  换个io
发表于 2010-7-10 04:44:44 | 只看该作者 �
烧毁的内存槽脚有没有拖落??
发表于 2010-7-10 09:40:24 | 只看该作者 �
以后一定要小心,小心。
发表于 2010-7-14 21:15:21 | 只看该作者 �
后来发现更换上的管子也是坏的,又换了一个行了,呵呵.
开机自检通过,正常出现显卡信息,正常出现V星logo.
但是卡在logo不动了,因为舍不得买刷bios的东东,没有办法继续了.
我判断bios出问题了.
