查看: 2379|回复: 5
明基G920HD雷打损坏
发表于 2010-7-9 12:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查300V电压正常,LD757APS的5脚对地88欧,6脚没电压,8脚有300V电压!没发现有别的明显损坏,呵呵!
发表于 2010-7-9 12:30:14 | 只看该作者 �
先换了再说
发表于 2010-7-9 13:52:27 | 只看该作者 �
换了LD7575A,六脚电源有12V了,可是输出没电压!输出没短路!
发表于 2010-7-9 17:21:30 | 只看该作者 �
0.33换下  或者光耦
发表于 2010-7-9 21:40:09 | 只看该作者 �
芯片,开关管,开关管g极s极所连接的元件
发表于 2010-7-9 21:52:26 | 只看该作者 �
6脚  3脚  5脚外接的二极管跟电阻查一下有没坏的.
