查看: 3715|回复: 15
CPU供电不正常,却有复位,不亮机,何解?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 12:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一张杂牌815EPT主板,可以触发,但CPU没有供电,复位灯常亮,吹下CPU上下场管测试均正常,触发后短接POWER不能关机,后怀疑电源芯片有问题,更换了一个,上负载CPU供电正常,但一关机,再上负载CPU又没供电啦,但复位竟然有,短接POWER可以关机啦,一测CPU上下管G极是接地的,AGP供电管G极也是没电压.请问各路高手是什么问题? 另注:电源芯片可以排除虚荣焊,因为上好几次啦.
[ 本帖最后由 平凡之者 于 2007-11-3 12:56 编辑 ]
发表于 2007-11-3 12:56:04 | 只看该作者 �
复位灯常亮应该表示没有复位。至少不是所有的复位都有。
发表于 2007-11-3 12:59:08 | 只看该作者 �
换过电源芯片后就有了复位,但CPU供电时有时没有.
发表于 2007-11-3 13:00:37 | 只看该作者 �
复位灯常亮说明cpu复位没有发出。
发表于 2007-11-3 13:05:23 | 只看该作者 �
不是啊,换了电源芯片后复位灯就不是常亮啦,就是闪一下啦.只是CPU供电奇怪的是时有时无啊
发表于 2007-11-3 13:09:16 | 只看该作者 �
先空出CPU再测CPU电压,此时应有1。3V左右。复位灯不亮,如果是这样那就是CPU烧了。CPU核心电压处电阻为0就是这种现像。我烧过一个CPU,就是这个样子的。
发表于 2007-11-3 13:27:59 | 只看该作者 �
我试了好多个CPU的啊,都是这样,负载也是这样
发表于 2007-11-3 13:30:17 | 只看该作者 �
请问你上的什么CPU ,815-T的板,PII的一类是不会亮的。
发表于 2007-11-3 13:38:32 | 只看该作者 �
上的是奔腾3cpu啊!
发表于 2007-11-3 13:51:41 | 只看该作者 �
133的很多旧板亮不了,100/66的多数能亮
发表于 2007-11-3 13:55:05 | 只看该作者 �
是上赛扬三的1G的,这板以前就上这个CPU,奔三的也试过
发表于 2007-11-3 13:58:38 | 只看该作者 �
那是以前的事,人要老板上的元件就长生不老?
发表于 2007-11-3 14:07:30 | 只看该作者 �
用那种赛扬二的也试过啦,再说如行的话上假负载应该行的啊
发表于 2007-11-3 14:09:56 | 只看该作者 �
再换电源IC
发表于 2007-11-3 15:56:36 | 只看该作者 �
排除CPU旁边的电容了没有?
发表于 2007-11-4 20:07:10 | 只看该作者 �
排除CPU旁边的电容了没有?换电容试试,可能是电容漏电,带负载能力差
