查看: 2696|回复: 13
D620开机无显,电流到0.58就掉电
发表于 2010-7-9 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D620开机无显,电流到0.58就掉电
仔细测量过主板的几个供电,电感上面在开机后都有电,但就是会掉电。
用打阻卡测CPU的复位电压在0.2左右。不知为什么会这么低,哪位能给点见意谢谢
发表于 2010-7-9 12:18:45 | 只看该作者 �
这机器应该是显卡吧
发表于 2010-7-9 12:31:02 | 只看该作者 �
这些机都是很多都是显卡的问题.重做显卡应该会好的
发表于 2010-7-9 12:50:08 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,遇到过一次同样故障
发表于 2010-7-9 13:17:38 | 只看该作者 �
0.58掉电。是你把器件搞掉了。看看有没有电感掉了啊。
发表于 2010-7-9 13:47:42 | 只看该作者 �
有人说是EC芯片
发表于 2010-7-9 14:43:57 | 只看该作者 �
加焊一下EC试下,跟EC这边有关系的.
发表于 2010-7-9 15:28:51 | 只看该作者 �
按时序查吧。复位都没有。修什么显卡。乱出点子。没过CPU会掉电的。先查下南桥的PLT_RST# 出来没有
发表于 2010-7-9 15:41:46 | 只看该作者 �
电流有没有跳变呀
没有的话,CPU都没有过,
发表于 2010-8-4 20:29:40 | 只看该作者 �
不要动补动就做显卡
发表于 2010-8-4 20:38:23 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2010-8-5 03:38:25 | 只看该作者 �
复位0.2不正常啊,看看电压时钟都正常没?
发表于 2010-8-5 08:11:09 | 只看该作者 �
加焊下EC吧
发表于 2010-8-5 08:34:52 | 只看该作者 �
同意你的说法,LZ都说了CPURST只有0.2V,明显的就是CPU这边没过(首先要排除是否要上CPU才有复位,有些机要上CPU才会不掉电,比如IBM的),先查南桥发的总复位信号有没有出来(看诊断卡的复位灯是否正常)如果出来了,查下北桥的工作条件都够了没?引起CPU没复位的原因很多!
