查看: 2018|回复: 8
橙线阻值偏低该如何查啊
会员201662 该用户已被删除
发表于 2010-7-9 01:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一片华硕板,没复位,CPU电压正常,其它电压都正常,量到PCI的3。3V只有10欧,橙线的,上电过了一会儿,发现时钟非常烫手,拆下时钟量阻值变成了23欧了,感觉还是不正常,拆下IO,网卡,阻值还是23欧,是GB的南桥,上电温度不是很高啊,不知道怎么搞了,请教高手
发表于 2010-7-9 01:27:42 | 只看该作者 �
回复 锦涛夸我帅 的帖子
华硕有些板值就是很小的  找同样的板对比一下  如果时钟输出正常那么时钟就是好的  无复位在供电正常的情况下先查时钟  还有PG  最后查复位电路
会员201662 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-9 01:48:55 | 只看该作者 �
谢谢,上775的假负载量了时钟的点二个都是0。3V,我不知道时钟是否正常(一般好像是0。4V左右吧),因为让我有疑问的是为什么拆下时钟,阻值却变大了
发表于 2010-7-9 08:20:58 | 只看该作者 �
最好用示波器测量一下就更好了,,
发表于 2010-7-9 09:29:33 | 只看该作者 �
现在的思路就不要再放在橙色3.3V上了,按无复位思路是否会好点呢?
发表于 2010-7-9 09:39:25 | 只看该作者 �
在上电的情况下,只要橙线有3.3V电压就不应属于短路状态.
量时钟用万用表去量电压不准确的,先供电时钟复位思路去查
发表于 2010-7-9 10:00:56 | 只看该作者 �
不要去查CPU假负载上的时钟,那个时钟即使不正常,也不会引起全板无RST
查一下PCI CLK  具体可测量BIOS的31脚,电压1.6V 频率33MHZ
如果时钟正常,还需要查一下CPU供电芯片的PG 和AYX_PG两信号的是否正常及是否进了南桥或复位管理芯片
会员201662 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-9 23:21:01 | 只看该作者 �
今天找到了一样的板,跟好板对比了一下那个点,是100欧左右,明天再去查31脚步
发表于 2010-7-10 01:02:20 | 只看该作者 �
回复 锦涛夸我帅 的帖子
如果是一模一样的板  那个板值为100的话  确定那板是好的情况下 可以先拆网卡 IO等芯片后再打值
