查看: 2718|回复: 9
一片华杰865pe主板的怪现象!
发表于 2010-7-9 00:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有台主板是华杰865PE的主机。冷机开机时跑码正常,也能亮机。开机后如果你不重启的话一切正常。开机如果时间断的话重启也正常(5分钟之内)。但如果时间长了,重启后就不跑码了,测试卡上显示全部电压正常。换电源、换CPU就是不跑码,CPU风扇也不热。放一边等半个小时左右就可以开机了。感觉有点像BIOS坏了一样的。求助!
发表于 2010-7-9 01:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 花都天使 的帖子
CPU风扇也不热  测一下CPU有没有电压 如果没电压 那么肯定是不跑码的 刚开机能用 用一段时间后没供电 不跑码  最大的可能性就是U座有问题了
发表于 2010-7-9 01:36:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般BGA虚焊或者电容老化容易出现这样的问题
发表于 2010-7-9 07:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同上  BGA虚焊或者电容老化 问题可能大些
发表于 2010-7-9 07:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
座子虚焊或电容的可能性比较大
发表于 2010-7-9 08:35:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2010-7-9 08:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
冷机可以开机,热机不跑字,比较典型的虚焊故障。
发表于 2010-7-12 03:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 涵山 的帖子
U座是478插针的那种,我换了上面白色的移动座,用焊宝加焊了后面的插针,情况还是一样。
发表于 2010-7-12 12:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不如有多的IO你换一个看看,上次我遇到重启点不亮机,换了IO就好了
发表于 2010-7-12 12:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
典型的虚焊故障。
