查看: 3067|回复: 9
[主板&显卡]
华硕 K8N4-E SE 没复位 维修一例
发表于 2010-7-8 15:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个 华硕 K8N4-E SE 主板 故障为: 上真U没复位
随笔写了下 维修的过程 刚接触修板没多久  哪里说的不对还请大家多多指点
由于手头没有照相机 只有摄像头 所以拍的不是很清晰 还请见谅
↑↑↑K8N4-E SE鸟看图
板子拿到手 常规检测一下 OK 没问题, 那就啥也不说了直接 上假负载 诊断卡 触发开关 通电测试 各项供电正常 ,,,于是 关机上真U 开机 不跑码 复位灯常亮, 刚才假负载明明是有复位的  上真U就没复位了.这个问题以前是遇到过,心里已经有数 再看看这个板的身段,嘿嘿....NV....单桥的嘛~看她娇滴滴的.先摸她一下再说~!!!!
以我摸NV的手法和力度很温柔的摸着她触发了开关,结果 一样没复位...啊呀不给面子~!可能这个NV喜欢粗暴型的
再来~~!加力度用力的摸下去 再触发开关 还是老样子 没复位.看来我跟她不来电~ 老实点一步步的来,先灯座看了下 OK....心里想到NV的刷个BIOS先,满怀希望的刷了BIOS 结果还是一样,,,我的心又凉了半截
上假负载 找到了 假负载上复位点相连的 排阻,,上真U 触发开关 发现 复位被拉低了,而上假负载开机的时候 复位是有的,, 我的思路就这样完全被这个倒霉的排阻拉走 ~
于是就开始从这个复位的排阻开始跑线 跑到了 324的一部分电路 ,接着跑 发现 只要上真U 324所控制的一个MOS的S就不会输出(上假负载时这个MOS的 G为2.4V S为1.2V) 而控制 324的 + 基准电压的是由2个三极管 组成的 而控制三极管的是桥~!又回到了原点...郁闷了~板扔一边闪了
↑↑↑倒霉的102排阻
沏了杯茶-补充能量 点了根烟-整理思绪 看了会大片-提了提神
再来~!....板拿到手上,想到了 饼哥跟我说过的4字真言 望闻问切
望--看
闻--听
问--摸
切--测
看了一遍 没什么问题 没有断线 或掉件的地方 通电触发 耳朵立起来仔细的听 发现 CPU供电部分 有非常小的吱吱声 值得怀疑,,,
于是找到了电源管理芯片.二话不说换管理芯片.更换了新的管理芯片后 再上真U开机 直接跑码 此板修复~!
↑↑↑装的很老实的ADP3186
总结:
这个板的修复走了很多弯路 为什么这样说呢, 还是时序~!!!不多说 看下面的NV时序图
根据上图 应该 一目了然了,,, 也就解释了为什么 CPU供电是正常的而没复位,因为NV是先产生VCORE的.我刚开始确实是没有去考虑这个时序问题. 思路一直被那个102排阻的线路牵着走~所以走了不少弯路~也说明我功力还是不够扎实~还要继续努力学习
   正所谓好记性不如烂笔头~~于是根据NV时序 再结合 这片ASUS的主板
画了一份 草图 更加明确了整个思路 以后修这类的问题 相信会轻松了很多...
↑↑↑整个电路草图
摄像头拍不下一整张 拍2张拼起来的 不好意思
↑↑↑324在主板上实物图
由草图看的出来了 我之前所跑的那些线路上面的元件起到的作用 桥所控制的三极管B极 在上真U的时候 是低电平的 所以 三极管没办法把那个5V拉低所以出现 那个MOS上真U的时候 S 没有输出...而这个S输出的正是给桥的 1.2V_HT之所以上假负载就有复位 上真U就没有复位 其实是PWM芯片的 波 不好 所以导致上真U的时候 PWM没有发出 CPU_VLD给桥 也就当然不会有复位了,,,,,其实我早就想到是不是波的问题 无奈手里没有波波~~~~~用表测电压是对的 ~可见波波是多么的重要啊~
最后一句话~~~~没 波波 的日子怎么过啊~!
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
笑什么笑 + 10 不多说了,心照不宣。
下陆混混 + 10
我为羽狂 + 5
小彭维修 + 10 郭子出手,非同凡响~分析的很清晰~
新起点新开始 + 5 东北太牛了,还真自己画了图
无锡易修 + 10 有价值资料
凤城 + 10 NV也不是全靠摸的
彭道佳 + 10 不愧是女杀手,比我会分析!
破天者 + 10 原创内容越来越牛了!呵呵
本文由 会员114872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
10#
发表于 2012-2-3 23:53:36 | 只看该作者 �
语言幽默有趣
发表于 2011-1-14 13:57:27 | 只看该作者 �
你的这个板子我总结是不是电源芯片的vid产生的不正常啊! 换了电源芯片最后好的
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-21 10:23:49 | 只看该作者 �
要是能把NV时序图解释一下就好了。。等待中
发表于 2010-8-3 23:45:49 | 只看该作者 �
华硕的主板!我一般看到这类电源管理芯片!直接换了试-试!嘿嘿!正在学习中!
发表于 2010-7-15 21:38:03 | 只看该作者 �
郭子是佳作频出啊,越来越厉害了!向郭子学习,向郭子致敬!
发表于 2010-7-11 16:53:55 | 只看该作者 �
修NV的板时序 是非常重要的,
发表于 2010-7-10 08:32:03 | 只看该作者 �
郭子厉害啊,没波波也能听出故障来!复位点也找的好,思路不错,如果能从复位不正常回查复位的产生条件,估计能查到电源芯片这里,饼哥的听诊法确实厉害,能较快找到故障!
发表于 2010-7-9 15:51:30 | 只看该作者 �
呵呵,分析的相当有意思意看意懂,之前几个因特尔板开机风扇转下停了,也是这个芯片换掉就可以了
发表于 2010-7-8 17:15:07 | 只看该作者 �
学习了。修得很有力度,深度。那个电路草图的324多画了2个脚,呵呵。讲解不错。
春天花在开 发表于 2010-7-8 17:03
额~~~这都看出来了哈哈啊  佩服你的眼神,,,,
已经修正 谢谢
