查看: 3090|回复: 10
华硕主板没有cpu供电的问题求教?
发表于 2010-7-8 01:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-7-8 01:07:58 | 只看该作者 �
因为上次修到了一台是上假负载有cpu供电··上真U是没有电压的··直接把电容拆了·就可以了··
最近经常碰到没有cpu供电的板子坏的·和供电 时钟  复位正常不跑马的··
发表于 2010-7-8 02:14:17 | 只看该作者 �
fsb_vTT 1.2V正常不
发表于 2010-7-8 09:24:18 | 只看该作者 �
对要先看前端总线的1.2V VTT有没有,要现有1.2V VTT才有CPU电压。如已有1.2V VTT那就找EN的1.25V没有的原因了,既然已找到接了两管子那就量管子的导通条件是否正确,不对就找前级或管子本身的问题了。知道那里没电压好修怕是那里都正常找不到异常而不开机的板。
发表于 2010-7-8 09:44:36 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,有了VTTPG,EN才有电压。EN脚的电压是VTTPG通过三极管转换过来的。
发表于 2010-7-8 11:12:55 | 只看该作者 �
先量VTT有没,VTT出来以后量VTTOUT,看有没有,如果VTTOUT出来了,EN还没有电压,问题就出在那两个管子上,或者他们周边的电阻有坏的。
发表于 2010-7-8 13:20:44 | 只看该作者 �
fsb--vtt在假负载上量了··没有电压··· ---
应该查那里了?
发表于 2010-7-8 21:18:45 | 只看该作者 �
我也不知道VTT没电压应该查哪呢?还希望高手指点指点啊
发表于 2010-7-9 01:23:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-9 01:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-9 21:12:59 | 只看该作者 �
此板修复··
       是北桥没有供电··
   是控制北桥供电MOS管G极的·lm324坏了··
    更换LM324  ok··
谢谢大家的指点··谢谢·
