查看: 2925|回复: 14
精英K8M890M-M过LOGO死机
发表于 2010-7-7 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:启动到LOGO死机就死机,有时可以启动到选择操作系统的这个界面
后就死机
全板电压都正常,有一个场管有些烫Q26,查了一下是给北桥供电的输出电压1.62V正常.
网卡已经拆下来了,IO也换过,BIOS也刷过,故障依旧,SB和NB都加焊过也是没有效果,电容也没有鼓包现象。郁闷啊~
发表于 2010-7-7 22:11:08 | 只看该作者 �
最近有发现CPU风扇扣好后,板子变型的,导致风扇跟CPU根本没接触到,不知道跟这个有没关系
发表于 2010-7-7 22:14:54 | 只看该作者 �
不是CPU温度的事,一点也不烫,昨天我也遇到一台CPU温度过高死机的,死机时问度在95°左右。上导热硅脂就好了,这个就不一样了~
发表于 2010-7-7 23:17:34 | 只看该作者 �
换个场管试试呗.. 太烫应该不正常吧。 场管不良?
发表于 2010-7-7 23:17:43 | 只看该作者 �
用U盘启动也是死机
发表于 2010-7-7 23:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-7 23:20:21 | 只看该作者 �
内存负载电压正常吗换个9173
发表于 2010-7-8 00:01:44 | 只看该作者 �
内存负载电压正常吗换个9173
名不好起 发表于 2010-7-7 23:20
在死机时和正常时电压都是0.93V正常啊,说一下,在死机时点开关针可以关机
发表于 2010-7-8 00:09:05 | 只看该作者 �
内存负载电压正常吗换个9173
那有时候测不出来试换
发表于 2010-7-8 00:27:39 | 只看该作者 �
北桥和CPU座,别问我为什么,经验级维修
发表于 2010-7-8 01:15:58 | 只看该作者 �
  如果Q26换过不好,那就是北桥问题。。。。。!!!
发表于 2010-7-8 08:48:16 | 只看该作者 �
死机时北桥的各个测量点正常吗
发表于 2010-7-8 11:11:49 | 只看该作者 �
硬盘没问题 就是CPU供电 散热问题
发表于 2010-7-8 13:52:08 | 只看该作者 �
把那Q26换了在把管理Q26的那电源管理芯片也换了。
发表于 2010-7-8 13:52:28 | 只看该作者 �
