查看: 1940|回复: 4
联想昭阳V80不上点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 21:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无待机电压3.3V   5V
MAX1632  5脚无5V电压
请各位高手指教一二
发表于 2007-11-2 21:16:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的电源有换来试过吗???
发表于 2007-11-2 21:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换过
开机信号也有
发表于 2007-11-3 17:51:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有些机子插上电源1632是不工作的,需要按PWRON才开始工作的,看下电路
不上电的比较好修,
发表于 2007-12-24 17:51:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能你 PC87591有问题了换换看啊
