查看: 2594|回复: 14
教你吃硬盘坏道
发表于 2010-7-7 19:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来一台主机,常常会不定时出现蓝屏,排除系统,中毒可能后,用MHDD扫描,发现有3颗X的坏道,,,送厂维修修,不用`哥用硬盘再生机,HDD  用MHDD扫出坏道,用笔记下坏道的位置,用一张电脑公司版系统碟,进入DOS工具集,运行HDD  输出坏道位置 左右的位数,OK  成功吃掉,至今客人的硬盘使用正常`
发表于 2010-7-7 19:34:08 | 只看该作者 �
是不是hddreg啊,一般的坏道是可以修复,有的严重的就搞不好了
发表于 2010-7-7 19:39:01 | 只看该作者 �
一直用这个方法屏蔽st上6G的坏道
发表于 2010-7-7 20:32:47 | 只看该作者 �
嘿嘿,坏道多的话用这方法不错,不怕G表满
发表于 2010-7-8 11:39:16 | 只看该作者 �
这么简单么,试试看
发表于 2010-7-8 14:24:40 | 只看该作者 �
我遇到这种情况就是用PQ划出个隐藏分区。 浪费坏道位置的硬盘。。以后试试这种方法。。
发表于 2010-7-10 18:54:03 | 只看该作者 �
物理坏道只能屏蔽,没人能修复
发表于 2010-7-14 22:45:01 | 只看该作者 �
多谢楼主,学习了。
另外再问一下:如果这个硬盘后来重新分区的话这些坏道应该还会再次出现吧?
发表于 2010-7-15 07:00:16 | 只看该作者 �
十楼的问题说的对 我也很想知道
发表于 2010-7-15 07:00:40 | 只看该作者 �
十楼说的对 我也想知道这个问题
发表于 2010-7-16 10:32:04 | 只看该作者 �
感觉屏蔽坏道的硬盘用起来不是很放心
发表于 2010-7-17 21:37:59 | 只看该作者 �
我就遇上过屏蔽不掉的来,这是最简单的
发表于 2010-7-18 00:29:16 | 只看该作者 �
我就遇上过用HDDREG屏蔽不掉的。
发表于 2010-7-18 10:28:16 | 只看该作者 �
我还不知道怎么DOS检查坏道·以后多学下·
发表于 2010-7-19 23:32:28 | 只看该作者 �
朋友给了个victoria43cn.exe。没开始用呢,不知道这个好用不,据他说是比较权威的一个软件
