查看: 6808|回复: 13
联想Y450一玩游戏就掉电
发表于 2010-7-7 14:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450一玩游戏就掉电,其他操作没问题,看电影温度八十多度都不关机掉电,风扇散热没问题,排除散热问题,系统重做好几个版本,排除软件问题,硬盘换过,内存换过,就是一进游戏就掉电,温度绝对还没上升。实在不行干显卡了,不知道那位遇到过这种现象的,指点一下
发表于 2010-7-7 14:58:25 | 只看该作者 �
很小的游戏都掉电,祖玛什么之类的而且非同一个游戏
发表于 2010-7-7 15:56:56 | 只看该作者 �
显卡问题咯,一处理比较大的图形就挂
发表于 2010-7-7 17:00:32 | 只看该作者 �
准备做显卡,不知道加焊行不行了,出了结果再发帖
发表于 2010-7-7 17:40:35 | 只看该作者 �
一般是显卡问题。有无换个芯片最好
发表于 2010-7-7 18:43:14 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊造成的
发表于 2010-7-7 22:21:01 | 只看该作者 �
Y450还没过保  怎么用得你动手啊
发表于 2010-7-10 16:15:06 | 只看该作者 �
加焊搞定了,收钱喽。
发表于 2010-7-10 16:19:16 | 只看该作者 �
现在显卡虚焊现象真怪~
发表于 2010-7-10 16:24:32 | 只看该作者 �
呵呵,是你走运,只是虚焊的问题,如果是信号???!
就要费工夫了
发表于 2010-7-10 16:24:57 | 只看该作者 �
回复 yuri 的帖子
还是有点困惑,看视频都好,图像处理也很大啊,为什么玩个小游戏也掉电。
    显卡虚焊问题是很怪。。
发表于 2010-7-10 16:31:11 | 只看该作者 �
当时我也很困惑,看现象我也以为显卡挂了,想发块新显卡,加焊也是不报希望的,没想到好了。显卡虚焊出问题还真是千奇百怪。
发表于 2010-7-10 16:44:58 | 只看该作者 �
这种问题还是很明显的都是虚焊的多
发表于 2010-7-10 17:39:29 | 只看该作者 �
学习了,还真没有遇到过这类问题
