查看: 1751|回复: 7
浩天845主板声卡问题
发表于 2010-7-7 11:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
拿到手上的时候是不过内存。换了内存MOS管后。正常跑码。装系统后都是正常的。烤了一天的机。教给客户后。没二个小时就打电话来说无声音。上门一看。无音频设备。傻了。!!!!只好重启电脑。结果一重启声音又出来了。客户用了几个小时后又是一样。无声音。现在主板还没拿回来。就是想问一下这个问题有没有可能是音效芯片虚焊或是电容的问题。
发表于 2010-7-7 12:40:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
虚焊的可能性比较大,
发表于 2010-7-7 13:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主提到这个问题.我想随道问一声
为什么音箱插头插一半才会有全声.全插入只一边喇叭有声音.
这种问题是线的问题还是声卡方面的问题?
发表于 2010-7-7 14:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼上的这种现象曾经也碰到过。换一根音频线问题解决
发表于 2010-7-7 14:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
等今天下午再去把板子拿回来彻底的看一下。到底是什么问题!烤机都有一天的时间。一点问题都没。交给客户就没声音!
发表于 2010-7-7 14:46:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个问题多半是接触问题,再有就是驱动不合适,跟软件不兼容。
发表于 2010-7-7 17:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
音频插头和插座不配套的原因,多数情况是插头规格不标准。
发表于 2010-7-8 01:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 起早摸黑 的帖子
这种是音箱插头的问题
