查看: 4648|回复: 24
LG液晶换了通用板点一晚又坏了。
发表于 2010-7-7 10:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的是台达通用板。点一晚上又只显示三两秒然后灭了。
特意调了个测试灯管的工具回来,发现灯管是好的,用另外一块新的通用板接上也一样。
通用板是:PI-048-048
不会是通用板两块都坏了吧~~
结论:顶光有一点点接触不良,动过之后导致打火。
底光灯管老化,测试单灯正常,应该是老化引起电压偏高导到高压板过压保护。
发表于 2010-7-7 11:28:04 | 只看该作者 �
是不是灯管有老化的了,呵呵!
发表于 2010-7-7 14:44:19 | 只看该作者 �
换灯管吧 典型的灯管不良
发表于 2010-7-7 15:24:40 | 只看该作者 �
本人遇到过一台LG  19寸 液晶,根你说的故障一样,交你个解决方法,我修的时候发现亮下黑屏,就直接更换了4灯高压,换后客户回去用了2个小时说故障又出了,拿来后发现又是高压坏了,又换上一个(以为是高压质量不好),第2天客户又拿来,我头都大了,修个破液晶最后还赔钱。这个液晶最终我也没有查到是什么原因造成的,供电都一切正常,灯管绝对是接触好的,楼主可以换个双灯小口的高压试一下,不过亮度稍微有点暗,用着还可以,可之前屡烧高压的问题可以解决
宝贵,借鉴~~  发表于 2010-7-7 18:05
发表于 2010-7-7 17:59:13 | 只看该作者 �
回复 风儿轻轻吹 的帖子
这方法可以考虑,以为是灯管有问题,我又弄了个测试板来试,四个灯都正常。明天就换两灯的用。
19寸灯管没了,换17寸灯管换上去试也一样的~~
谢谢你的宝贵经验~
发表于 2010-7-7 18:03:37 | 只看该作者 �
看以前的贴子,的确有人说老化
晚上换灯管试试~~
~~~烧了我两高压板~~郁闷啊~~
发表于 2010-7-7 18:06:18 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
用什么方法可以辨别灯管老化不?四个灯单点起来,都挺白的~~
发表于 2010-7-8 19:53:40 | 只看该作者 �
回复 jiaguoxinzhi 的帖子
    换双灯高压好了没?
发表于 2010-7-8 20:37:02 | 只看该作者 �
回复 风儿轻轻吹 的帖子
我最后把两灯管都拆了来了~~灯管的一头接触不良都烧脱了。~~
先换灯~~隔几天看效果
发表于 2010-7-8 20:47:30 | 只看该作者 �
就是这里的问题灯管接触不良高压板是会烧掉的
发表于 2010-7-8 23:53:20 | 只看该作者 �
板应该没坏  应该是人的问题    没有认真分析故障原因 要 是坏了就是RMB的鉴
发表于 2010-7-14 16:50:23 | 只看该作者 �
换单个或或单组灯管不行~~单个两次,单组一次~~还是不行,经常隔天就点不了,现在是两组都换了,而且把原高压电源一体板修修用回上去~~
期待能耐用。
发表于 2010-7-14 16:52:17 | 只看该作者 �
回复 惠一笑 的帖子
板的确没什么大问题~~原来的板跟后面两块板都没什么大问题~~只是很奇怪,灯管都换了一组还会,另一组拆开根本就没看到接着不良之类的,最后只好两组都换。目前还在观察期~
发表于 2010-7-15 11:08:17 | 只看该作者 �
灯管有问题,我遇见两个了
发表于 2010-7-15 12:50:40 | 只看该作者 �
回复 孤独的雪 的帖子
昨天换了,今天还正常着,是灯管问题了~~
原来是顶光跟底光都有问题
发表于 2010-7-15 13:33:03 | 只看该作者 �
回复 jiaguoxinzhi 的帖子
遇到换高压板还烧高压板的问题,基本上就是灯管不正常了。
直接换两组灯管OK!
发表于 2010-7-15 13:44:58 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
嗯~~谢谢~~
发表于 2010-7-16 13:28:28 | 只看该作者 �
这个我一般都是想办法接个电容在坏灯管接口板上,什么也不换
发表于 2010-7-16 22:57:25 | 只看该作者 �
回复 学无界 的帖子
还有这方法啊~~~只能下次试了~~
在板上面加吗?电解的还是普通电容?
发表于 2010-7-17 09:07:42 | 只看该作者 �
平衡保护  先排除 灯管的问题
然后动手维修
