设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一主板开机供电管很烫
返回列表
查看:
6038
回复:
12
一主板开机供电管很烫
会员90131
会员90131
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-7 10:31:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
也不知这块板子是什么牌子的好像是品牌主板。开机可以进系统、可正常操作、就是主板上面的供电管太烫了大体有150度吧、烫的不敢用手摸。可以看到上面的电感线圈经高温烘烤已经发黑了。我想现虽然看似一切正常、不解决发烫原因恐怕维持不了多久甚至把主板彻底报废。
现请教各位有经验的师傅说一下有那几方面的故障可引起上述元件温度升高、应该哪里下手呢?最好详细点 我很菜
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求华硕Z270-DRAGON图纸
奇怪:ATX电源好信号上电后为0
联想H61主板BIOS, CIH61MAV1.0_Nvme BIOS文件
清华同方超翔TK630-V050主板BIOS升级
ThinkBook 16 G5+ APH板号NB6389E_MB_V4
主板BIOS
求JW I5-5350U主板BIOS
宇视IS-9500视频服务器主板BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195332
会员195332
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-7 11:04:23
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
V星的板子楼主说有150度也太高了吧!~我是没有碰到过!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90131
会员90131
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-7 11:41:32
只看该作者
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
哈哈、温度是没测量过就是很高吧 用手不敢摸上1秒钟的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227567
会员227567
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-7 11:45:34
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
cpu的供电电感和管子发烫,这我常修。你的板先要换烤变黑的电感,如换了还烫那就量这一路上下管G级对地的阻值,如偏小就是管子或电源管理IC坏了,找出坏的件换了就好了。最简单的办法就是电感,管子,IC一起换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90721
会员90721
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-7 12:22:56
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
换了就好了 还有电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-8 01:38:12
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
新手小菜鸟
的帖子
V星的主板 可以换掉滤波电容试试 最好用示波器测一下波形 如果波形正常 那么一般不会有问题 的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194985
会员194985
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-8 02:00:46
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
他发烫的应该是下管吧!查滤波电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119518
会员119518
当前离线
积分
589
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-8 22:39:10
只看该作者
来自: 河北承德 来自
河北承德
同意4楼朋友的观点说的太对了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146511
会员146511
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-8 22:55:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
夏天这种问题太多了,主要就是人懒,一换电容,电感,IC等一大堆,若维修价格高点还好,20-30块钱修下这种板子,算算人工,时间,配件尤其是IC,性价比不是很高,而且易返修!头疼!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20640
会员20640
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-9 10:19:20
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
用示波器打一下波型,肯定那一路不正常,不管是哪块板,采用什么电源IC,修的时候,应该要了解它的原理与外围元件的作用.这样,没有什么问题解决不了的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90131
会员90131
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-11 09:13:53
只看该作者
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
各位老师早上好;感谢大家的热心解答、不幸的是这块板子昨天晚上终于挂了!!!上面的上下管我全换了没有效果、电容只换了一个我感觉最烫的、温度没变化就没换其他的、因为这块板子好像是什么无铅焊接吧上面的焊点太难吹了我换着一个电容使用的热风枪 把板子都吹黄了好不容易才吹下来。至于换电感我还真没有这个想法、我觉得电感就是一线圈本身不会引起什么问题、就这样用了2个晚上我想在北桥散热片上再加上一个散热片【因为北桥一样很烫】能用就行了。昨天晚上玩游戏【斗地主】试机 、 第一次在1小时左右电脑死机‘我又重新启动就这样3次就完了、现在诊断卡显示CE从不变化、好像直接不过CPU了。这是我自己买的板子挂了其实也不是那么很心痛的
、还有一个问题就是这块板子没有声音。插上一块声卡可以正常出声音。以前这样的故障可以在主板上面找到声音跳线就可以搞定、因为右下角有小喇叭图标、在千千静听上面放音乐的时候可以正常显示音乐波形跳动就是不出声音【板上的声卡芯片也换过了不起作用】我没有示波器 只是对电脑感兴趣每年维修电脑都搭上不少银子、哎!等我们沾化冬枣熟了一定请大家吃。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228771
会员228771
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-13 10:14:29
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
诶,杯具呀····发烫我估计是滤波电容坏了或是电容接地不良引起的····
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90131
会员90131
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-13 11:53:18
只看该作者
来自: 山东滨州 来自
山东滨州
看外观这几个滤波电容很正常不像是电容有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
笔记本图纸
维修工具|焊接技术
电源维修讨论区
返回列表
