查看: 24711|回复: 37
郁闷死了,电脑打开网页就死机
发表于 2010-7-7 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑别的都正常,但是一打开网页就会死机,换了若干个系统均一样,也全盘格式化了,没发现什么问题,我现在是用PE上的网,谢谢大家!
发表于 2010-7-7 10:18:43 | 只看该作者 �
以前出现过这个情况吗?根据你提示的看来与浏览器无关,是不是内存故障一起的,擦擦金手指试试,或许容量不够
发表于 2010-7-7 10:54:05 | 只看该作者 �
重点怀疑内存
发表于 2010-7-7 11:39:23 | 只看该作者 �
看下cpu散热情况,或换一个大功率的电源试试。我的电脑以前跟你描述的情况一样,换了一个大电源,故障排除。
发表于 2010-7-7 11:43:06 | 只看该作者 �
有过类似经历,换内存试试吧。各个件代换试吧。
发表于 2010-7-7 18:10:11 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2010-7-7 20:13:55 | 只看该作者 �
换个网卡试试
发表于 2010-7-7 22:50:06 | 只看该作者 �
回复 cghjyz 的帖子
进PE上网正常那么可能是某个外设引起的  在BIOS里面屏蔽 声卡  并口 COM口  USB等 一个一个的屏蔽试试
发表于 2010-7-9 13:15:18 | 只看该作者 �
精英845PE CPU的是CYD2.4  和你的问题一样, 开一会网页就死机。。后来换了个CPU和电源,就好了。不过用了3个月后主板不亮了,感觉是主板有问题.。
发表于 2010-7-9 15:39:28 | 只看该作者 �
内存换一下试一下,还是死机的话可能是你的主板有问题了 !
发表于 2010-7-9 15:45:41 | 只看该作者 �
只能是一个一个硬件换着试了,着重检查内存
发表于 2010-7-9 16:07:02 | 只看该作者 �
楼主,你开网页死机的时候,看看小健盘7上面的灯多按几下,是不是会闪的,如果会闪,哪就是软件问题了,不用动硬件
发表于 2010-7-9 21:20:12 | 只看该作者 �
内存换一下
发表于 2010-7-10 22:00:48 | 只看该作者 �
网卡问题,建议更换网卡试试
发表于 2010-7-15 23:03:40 | 只看该作者 �
板子是不是集成的网卡,不会是网卡挂了吧
发表于 2010-7-16 13:11:31 | 只看该作者 �
先排除软件问题             逐个代换一下各个部件    来确定具体的故障
发表于 2010-7-16 15:10:09 | 只看该作者 �
换网卡,道理不知道,但绝对的!
发表于 2010-7-16 15:31:10 | 只看该作者 �
电脑中木马啦~~~
发表于 2010-7-16 21:10:05 | 只看该作者 �
先考虑软件。再来硬件吧。格式化全盘,把引导扇区也格式化掉!如果还有问题,就替换硬件检查
发表于 2010-7-17 00:03:01 | 只看该作者 �
应该是网卡问题
