查看: 2486|回复: 9
HP 500 奇怪问题 无法重启
发表于 2010-7-7 00:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP500 本本  迅驰1.6/2M/533 CPU  915芯片组的。开机关机均正常。使用中,有线可以使用,U口正常,有声音。无线很早之前不能使用,现在没办法测试无线。不过无线右下角有个打叉的图标。光驱没有测试是否能使用。
本机的问题就是在系统中无法重启,裸板接键盘用ctrl+alt+delete也无法重启,电流大概在1.07A那边卡住。诊断卡跑44 62(开机的时候正常是跑到56 57 然后跳到62 16 停住,不过早已经显示了)
现在为了解决无法重启故障,基地的高手们望支个招。
顺便有关于重启这方便的资料推荐下,谢谢了!
发表于 2010-7-7 00:43:50 | 只看该作者 �
南桥做了没有?FBM的桥问题多
发表于 2010-7-7 01:15:03 | 只看该作者 �
如果是台式机就只有换IO和做南桥.建议你还是重做南桥吧,或者换一个南桥.
发表于 2010-7-7 09:41:43 | 只看该作者 �
开机关机均正常,那先重装系统再说,或进PE系统看能否重启
发表于 2010-7-7 09:45:01 | 只看该作者 �
问题是裸板,还没进系统时候用快捷键重启,依然是把电脑关了,然后在开时就不亮机器、了,不过无线下的灯一直常亮,(正常开机的时候闪一下)
发表于 2010-7-7 14:27:22 | 只看该作者 �
有点意思   先排除软件  问题!
发表于 2010-7-7 14:34:08 | 只看该作者 �
这种情况一般都是硬件问题的
发表于 2010-7-7 20:44:02 | 只看该作者 �
南桥关系大点吧。
发表于 2010-7-7 22:03:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2010-7-7 22:47:55 | 只看该作者 �
先杀个bios
不行再弄南桥
感觉南桥的问题
lz弄好了说哈哦
