查看: 127123|回复: 73
液晶屏软排线的焊接
发表于 2010-7-6 23:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
同行拿来一翻新19方屏,开机半小时左右中间偏左会有坚条纹,判断软排线虚接
拆机检查,组装屏,并且修过灯管部分,屏上部灯管温度高,明显高于下面灯管
因手头没有焊屏线专用烙铁头,在屏线上垫层纸刀头烙铁三档慢慢划过,上电试机二小时正常
同行取机第二天拿回来,右侧出现同样故障,心里挺烦,赚不多少钱(收了**元),拆机如法炮制,本想这样就行了,上机故障依旧,并有严重迹象,郁闷了。
拆机看软排线已经翘起,索性揭开,清除导电胶,清理干净上锡,软排线剪掉一小条绝缘部分,使排线压在板上能露出部分焊盘,对正位置小心焊接,上电试机正常。
此机软排线位置灯管温度高,感觉其它软排线也用不长久
下面上图了:
故障现象,当时比这严重,这个是焊了一组排线的图,还有一组需要焊,拿来时相机不在身边,没有拍上
下面这个是已经焊好的一组线
刚揭起的排线,右侧是已经焊好的
刮掉导电胶
上锡
剪掉一遛软排线
焊接
焊好的两组软排线
上电试机正常,同行已拿走
很高兴看到各位朋友关注,也欢迎大家来探讨,互相学习,提高技术!谢谢
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5852510.5元2022-5-31 21:54
 会员3426150.5元2022-2-16 11:52
 会员1240.5元2021-5-26 06:55
 会员11078040.5元2021-4-23 13:06
 会员11675910.5元2019-3-6 00:17
查看所有购买记录
實在是太難得的原創資料,肯在技術上跟大家分享真的無私的奉獻  发表于 2010-7-15 08:48
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
海韵之恋 + 10 原创内容
二当家de + 10 原创内容
youyou.lcd + 5
本文由 会员195256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-6 23:59:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶屏上的软排线也能焊,高人,,,
发表于 2010-7-7 00:00:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你最好能传个图片上来,,让大家开开眼界
发表于 2010-7-7 00:33:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
深圳那边修线的估计都回家种田去了,高人
发表于 2010-7-7 08:41:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
买把T型烙铁头加烙铁就能干了。基地应该有在卖。能解决一部分的问题哟。
发表于 2010-7-7 09:05:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不用显微镜就可以,不知道是不是接玻璃那一边的接口?
发表于 2010-7-7 09:50:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电子元件 发表于 2010-7-7 09:05
接玻璃那边指定焊不了,要用胶的,,,而接电路版那头有焊的可能,,但那么密根本不可能焊上,也只能用胶,,,
发表于 2010-7-7 14:00:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
晚上回来上图
发表于 2010-7-7 14:38:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高,你实在是太高了。用刀头烙铁就敢动手
发表于 2010-7-7 14:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
太有才了,我简直无语了!我想拜你为师
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-7-7 20:54:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
以前用烙铁焊过传呼机的这种排线,当时看似好了,实际也用了两天就又坏了。至于液晶这个排线,用烙铁更焊不了啊。
发表于 2010-7-7 22:40:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
请版主留着这贴,我想看看这样做是否真如各位所说不可行?
也请技术权威来评下这样做的缺点,也好提高下
发表于 2010-7-8 00:33:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图传上来了,不知道这样做,难度有多大,成功率怎么样,,我有时间用坏屏做一下
发表于 2010-7-8 10:11:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所以说只有想不到没有做不到。
发表于 2010-7-8 11:18:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高人真是多...
这要很过硬的焊接功底吧...
发表于 2010-7-8 17:45:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
实际上没什么难处,只是要点技巧,剪掉那一小条是为了把排线上的边缘没有线的位置剪掉,方便焊接,还有板上焊盘要露出一点,是为了能上烙铁,并能看到是否连焊,焊接的时候要用薄的平物轻压排线,我用的壁纸刀,锡一定要少,注意不要连焊就可以了
发表于 2010-7-8 17:59:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个位置能焊接是肯定的。如果不剪掉那点排线的话,也是可以的,我用的方法是:排线和电路板上好焊锡,然后清洗,上助焊膏,对好位置压好排线,直接用到头烙铁压在排线上,它就焊上去了。排线是耐热的,不用怕它融掉,这样做比工厂用胶压上去牢固多了。
焊铁用几度啊,排线会没事?  发表于 2010-9-4 21:49
发表于 2010-7-8 18:45:44 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
厉害 看完贴之后受益匪浅那  看来要胆大细心 此贴强烈支持 感谢楼主
发表于 2010-7-8 19:51:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
软排线不会收缩吗?以后可以试着修屏了,楼主要是有返修支一声,以后修这个心里有个底
发表于 2010-7-8 20:03:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
软排线能抗多少温度?我都是怕把排线弄容了  呵呵
